Решено Помощь по ремонту компьютерного железа
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем Libra747, 2 июл 2018.
    Libra747
    Libra747 Участник форума
    Republic of Moldova
    LUKEY852D+
    VICTOR 81D
    TL886CE
    Кому нужен совет по ремонту компьютерного железа, жду сообщений если сразу не отвечу можно связаться по DISCORD #0367....А так же имеются кое какие прошивки EEPROM для HDD и MB
    leshakonoplev нравится это.
  2. Shara1969
    Shara1969 Участник форума
    Нужна помощь. Материнская плата p8h61-m lx3 r1.0 LGA1155 работала на процессоре G530. Выгорели 3 мосфета пара (P0903BDL,P0603BDL и P0903BDL) в общем две фазы питания G530 и сам проц. .
    Всё было заменено. Запущена без проц. - замерено напряжение на 3-х фазах, при первом запуске 2,1v , при втором и последующих 1,5v-1,8v. Куплен процессор такой же G530. Проблема -вентиляторы стартуют, но напряжение на фазах процессора отсутствует . Заменил UP1625P QFN . Результат тот же. Осцилографа нет. Тестер DT890B.
    на микросхеме UP1625P QFN есть разрешающий сигнал en
    Shara1969 и СервисКомп нравится это.
  4. Shara1969
    Спасибо , что не проигнорировали ! UP1625P QFN разрешающий сигнал en(5 р_vcore_en_10 ) отсутствует. Напряжение 0v. Куда копать дальше? У меня есть BoardViewer на материнку. Так, что куда копать дальше? Проц снимаю напряжение есть! Ставлю назад нет!?
  6. @BLACK@
    VCCIO на проце поднимается?
    Питание памяти все поднимаются?
    Shara1969 нравится это.
  7. Shara1969
    Прошить не пробовал. Я так понимаю прежде, чем прошить надо поднять все напряжения хотя бы? Питание памяти занижено вместо 1,5v имеем 0,4v. По схеме стоит регулятор напряжения up0109psw8 ,
    по факту uP628 вот с него Boot(1 нога) везде вместо 1,5v имеем 0,4v. 5v питания на него приходит. Менять пока его нечем. Буду заказывать если надо. Он неисправен или куда дальше? Варианты как его проверить есть?
    какое сопротивление по этим линиям ?, прошить можно и сейчас
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2018, Дата первого сообщения: 14 сен 2018 ---
    схема Решено - P8H61-M LE/USB3/ Rev. 1.05 Нет питания видиоядра процессора | СервисКомп форум по ремонту радиоэлектронной аппаратуры
  9. Shara1969
    Только ,что посмотрел под лупой uP628, походу она "взорвана". фото. Что заказывать uP628 или up0109psw8?
    Большое спасибо за науку! Пока придет с алли, это дней 40. Тут ещё в командировку на месяц. Но я не прощаюсь. Есть ещё одна материнка . Но наверное сначала с этой разберусь
    uP628 я такой чёт не где и не найду
  11. Shara1969
    Плата в ремонте не была.
  13. moguhiydjo
    moguhiydjo Участник форума
    Доброе время суток, есть две материнки на ам3 сокете, со схожими неисправнастями, на обоих напряжение проца на уровне 0,4 ,,,, 0,5 v Все остальные напряжения поднимаются. При этом греються дросселя питания проца при его отсутствии, на одной снимал дросселя , кз после них нет, стоит двух фазный шим а у проца 3 фазы на одной из фаз шимка 8 ногая так вот это она и поднимает напряжение, причём с 0,5 до 1,2 v постепено. Но при этом у меня сняты дросселя с 2 других фаз , с ними только до 0,4 V .если поставить проц , то напруги вообще нет, на посткарте кодов нет горит CLOK и IRDY и она не выключается с кнопки, а бес проца RST, FRAME,CLOK и немного IRDY, причем это переключение происходит по мере поднятия напряжения на проце. На шимке двухфазной нет сигнала энейбл. Кто ей его выдаёт, куда копать? На плате греються север и немного юг.
  14. leshakonoplev
    тему создай отдельную , название материнки
    1 - (Производитель, Полное название материнской платы, ревизия платы).
    2 - (Суть проблемы кратко, емко и без ошибок).
    3 - (Замеры по основным питающим напряжениям(DDR, VRM, питание хаба (юга/севера), замеры по DATA линиям USB, Замеры сопротивления по колодкам питания +3.3+5+12+5VSB и т.д.))
    4 - (Описываете подробно, что делали(Проверяли тестами память,меняли проц, меняли видеокарту и т.д.) и какое оборудование у вас имеется (ЛБП, Осцил, Пост-карта, DDR-тестер и т.д.))
    5 - (Этот пункт на ваше усмотрение но, не уходя от сути дела).
  15. E_DWAR_D
    E_DWAR_D Участник форума
    dt989d
    Есть новая материнка GIGABYTE GA-F2A68HM-D3S.Функционал биос не работает.Кроме переназначения устройств загрузки больше никаких изменений не вносится.Биос перепрошивал,не помогает.Может кто подскажет где еще можно копнуть.Сдать по гарантии не вариант,живу в глухой глубинке.
  16. leshakonoplev
    создай отдельную тему
  17. @BLACK@
    Может просто прикрыть тему?
