Решено Планшет Treelogic Brevis 710DC SE не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой планшетов", создана пользователем СервисКомп, 14 апр 2016.
    Принесли планшет Treelogic Brevis 710DC SE с проблемой не включается , точнее при нажатие на кнопку включения появляется заставка, далее логотип Android и затем перезагрузка и всё по новой, то есть операционная система не успевает загрузиться сразу reboot.
    Нужно прошивать, найти прошивку на этого китайца как оказалось не просто, у многих прошивок не работал тач скрин, подобрав нормальную с рабочим тачем , wifi модулем и рабочей камерой , да скачать прошивку можно здесь
    В архиве вместе с прошивкой уже есть программа прошивальщик "PhoenixUSBPro" и в ней есть папка с драйверами "USBDriver"
    И так приступим к прошивки, как оказалось процесс вроде простой но только не с этим планшетом
    Скачав архив с прошивкой , разархивируйте в папку желательно что бы в название папки не присутствовали русские буквы
    Далее запустите программу "PhoenixUSBPro"
    Выключите планшет (если устройство не выключается а висит на заставке- принудительно выключаем длительным (8-10 сек ) удержанием кнопки включения или можно использовать кнопку сброса Reset , нажав скрепкой в данное отверстие на планшете.
    Выберете образ прошивки a23-86v-4.2-hd-GM7006-20140716-v2.0.img (кнопка Firmware ), указать путь к файлу и нажмите кнопку Open.
    Затем выберете файл AW_LCTOOLS.key (кнопка KeyFile ) (найдете в папке прошивки) и нажмите кнопку Open .
    Установите флаг на опции «Reboot» и нажмите кнопку Start , иконка изменится на зеленую. (при этом не подключайте планшет к компьютеру).
    На планшете нажмите и удерживайте кнопку Vol – , подключите MiniUSB кабель от ПК и быстро нажимайте кнопку включения (10-12 раз).
    Компьютер найдет новое устройство и запросит драйвера- указать к ним путь (они в папке с программой в папке USBDriver ). (если понадобиться)
    После установки драйверов процесс обновления прошивки начнется автоматически.
    а вот тут то самое интересное , что изображено на картинке в низу у меня вообще не чего не отображалось, но как оказалось планшет всё равно шился, так что не чего не трогайте и ждите примерно минут 5
    Если всё правильно выполнено и драйвера установились, то после прошивки планшет сам перезагрузится и вы увидите заставку, а да тех пор не отключайте планшет от ПК
    Первая загрузка планшета длится долго до 10 минут
    На этом всё
  2. Alasas
    Alasas Участник форума
    Belarus
    Спасибо! С Вашей инструкцией всё получилось!
  3. Дмитрий 2880
    Дмитрий 2880 Участник форума
    спасибо за файл но скажите как просто сделать хард ресат на этом планшете Через настройки не получается пишет ошибка приложения и закрывается .через удержания + и вык.не получается Как быть подскажите
    Привет, если мне память не изменяет , то не как
  5. Дмитрий 2880
    вот это да ?! он даже не хочет прошиваться не как
    откройте диспетчер задач, и посмотрите установились ли корректно на него драйвера
  7. Дмитрий 2880
    нее не установились драйвера а именно как андроид
    --- Сообщения объединены, 24 мар 2018, Дата первого сообщения: 24 мар 2018 ---
    пробовал с папки где прога не хочет не каак
    --- Сообщения объединены, 24 мар 2018 ---
    Спасибо все все получилось я просто малость затупил Все зароботало СПАСИБО
    СервисКомп и Роман нравится это.
  8. Антон163
    Антон163 Участник форума
    Спасибо! Все получилось. Во время прошивки не отображалось ни чего, но все же прошилось, как и написано!
