Решено Ноутбук LENOVO G580 не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем СервисКомп, 26 апр 2017.
    LENOVO G580
    LG4858 UMA MB (11291-1)
    Пришёл ноутбук с проблемой не включается, через какой то левый блок питания ему подали на вход 30 вольт, после чего он сгорел, висит КЗ по линии VIN 20 вольт, при помощи лабораторного блока питания выяснилось что сгорел один из ключей питания процессора с маркировкой "К03Р8" позиционный номер на плате "PU4301" , заменён на "FDMS7602S", после замены ноутбук стал реагировать на кнопку пуск, но видео на матрицу не поступало, оказалось нет питания видеоядра проца 0,9 вольт, после замены процессора на Intel Pentium B950 , напряжения пришли в норму и ноутбук запустился, только я так и не разобрался по чему он не хотел стартовать от ЛБ когда были подпаяны провода на линии VIN+ , пока не зацепил как положено через разъём ноут отказывался реагировать на кнопку пуск, хотя на ней 3.3 вольта было, биос на него здесь
  2. Andreo
    может потому что не было сигнала ACDET, там же не стандартные разъемы что были раньше
    вероятнее всего, времени не было разбираться, клиент за спиной стоял , всё торопил :bigsma14:
