  3. форум создан в помощь по самостоятельному ремонту радиоэлектронной аппаратуры а также установке и настройки программного обеспечения для новичков и профессионалов здесь нет разделений на группы здесь могут писать и создавать новые темы все а также скачивать любую нужную информацию, здесь нет жёстких правил как на других форумах, здесь подскажут и помогут каждому.
Решено Ноутбук HP-15-af123ur подвисает курсор мыши
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 17 янв 2020.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 18 янв 2020
Я как то мучался с этим драйвером, пока не установил чистый образ 10-ки ничего не получилось. При установке сборки шел какой то конфликт драйверов. С... Перейти к полному сообщению
    karabin87
    HP-15-af123ur
    ABL51 LA-C781P REV: 1.0
    Привет всем товарищи! Выручайте((( Короче зашел данный ноутбук с проблемой что подвисает курсор, при диагностики выяснилось что когда удаляешь устройство т.е. видеокарту (тут она встроенная только) на стандартном видеоадаптере работает и не тормозит. А при установке драйвера опять тоже самое. Т.е. не сама мышь тормозит а комп. Как когда дрова не правильные стоят или видяха помирает. Думали что капец комбайну так как сколько драйверов версий разных не ставили все одно. Приняли решение заказать плату а не перепаивать проц так как стоят они одинаково что плата что проц. Заказали но уже на А8 проце, 4 ядра клиент согласился. Сегодня пришла плата, втыкаем и такая же точно хрень! Может кто встречался с такой фигней? Пробовали все! И другой жесткий с новой виндой, и подключали к внешнему монитору, отключали матрицу, оперативку меняли, все одно и тоже. Подскажите куда еще копнуть?
    Кстати проц на новой вот такой AM7410ITJ44JB
    Сообщение #32269 от karabin87, 18 янв 2020
  3. Беспредельщик
    отключить шлейф тачпада и посмотреть как с обычной работает
    rybthik нравится это.
  4. rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    По ходу тач залит.
    karabin87
    Дак дело та в том что отключал я все говорю же все проверил.
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2020, Дата первого сообщения: 17 янв 2020 ---
    щас поставил драйвер с официальногосайта под другую модель ноута, но видео такое же. Драйвер встал и работает хорошо, я думаю что версия у него ниже чем которые я ставил до этого, как я и предполагал что версия ниже подойдет. Но проблема встала еще более боком) побочная программа с драйвером которая все не могу запомнить как она называется. Не работает нифига. Может как то можно ее удалить?
    --- Сообщения объединены, 17 янв 2020 ---
    Да комп был залит. Но тач пашет и если его отключить то тоже самое!Тач не при чем.
  6. rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Я бы начал с того, что проверил осцилом питания комбайна на пульсации.
    Хотя стоп. Разные платы - ведут себя одинаково. А как он работает от лабораторника?
  7. Kochevnik
    Kochevnik Участник форума
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    REVO UNINSTALLER, удалит прогу и все что от нее осталось в реестре и скрытых папках.
    Интересные симптомы. Карабин, обязательно отпишись когда решишь.
    Куда бы ты подкинул в данном случае?
    А тач без мышки работает? Не подвисает?
    karabin87
    от лабораторника фиг подключишь была мысля, там видишь идут 2 сигнальных провода которыми комп проверяет оригинал подключен блок или нет. От лабораторника не запитать. А если обманку делать то долго это. Да не не в блоке дело. Я выше написал что драйвер та я подобрал а вот прога долбанная Catalyst не пашет, попробую ее удалить потом отпишусь
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2020, Дата первого сообщения: 18 янв 2020 ---
    тачь так же работает что с мышкой что без. Щас попробую удалить прогу
  9. rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    karabin87, Какую винду ставишь?
    karabin87
    10-ку, да разницы нету что с 8что с 10 одинаково работает
  11. rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    каталист с офицального сайта?
    karabin87
    да он с драйвером же ставиться! Щас попробую одну штуку потом отпишусь. Должно получиться
  13. rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Я как то мучался с этим драйвером, пока не установил чистый образ 10-ки ничего не получилось. При установке сборки шел какой то конфликт драйверов. С тех пор сборки не ставлю принципиально.
    karabin87
    дак я и на чистую пробовал ставить таже херь
    Ну товарищи всем спасибо откликнувшимся! Короче победил я его. Рассказываю че сделал. А сделал я следующее, ну винду само собой поставил новую 10, потом скачал драйвер с оф. сайта для ноута который написано в заголовке, и вот тут самая хитрость. Когда устанавливаешь нужно выбрать не быстрая установка а пользовательская и там снять галочку с программы Catalyst а остальные оставить. После установки перезагружается комп и все работает нормально. Кстати в данном драйвере идет не только графика а еще и чипсет. И в принципе се работает и без этой программы фурмарк крутит бублин ни че не зависает. В браузере водичка плещется без тормозов. Может пригодиться кому а то сам намучился. А на прошлую плату которую заменили такая хитрость не проканала. Там все таки видеоядро пострадало. Всем спасибо за внимание!
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2020 ---
    Все победил его читай че сделал. А прога е то не стала работать которую ты прикрепил)))
    karabin87, 18 янв 2020 Лучшее решение
    #13
    Stitch23, Kochevnik, leshakonoplev и ещё 1-му нравится это.
