Решено Не работает SUPRA STV-LC2225WL
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем Mr_Alexander, 21 июл 2016.
    Mr_Alexander
    Mr_Alexander Участник форума
    SUPRA STV-LC2225WL
    kpa-040f 40W
    MainBoard CVMV26L-B-20
    M216H1-L01
    Прошу помочь в проблеме - при включении в сеть, горит зеленый индикатор, а должен красный, потом появляется синий экран и пишет - нет сигнала, на пульт не реагирует, выключается только с кнопки. Проверил блок питания 12в выдает всё ок, стабилизатор напряжения LM1117DT-ADJ тоже в норме на входе 3,3 на выходе 1,26.
    Что ещё можно сделать? помогите, у меня это первый опыт и хотелось бы самому починить. [​IMG]
    Mr_Alexander, для начала прошить рабочим дампом флешь телевизора , если есть программатор, также проверьте питание самой флешь u7 с зелёной маркировкой , если правильно на фото разглядел, у неё на 8 ноге должно быть 3,3 вольта
    да забыл, проверьте нет ли взудых конденсаторов и на блоке питания и на майне
    блок питания у Вас выносной я так понял ? врятли он виноват, больше склоняюсь к слёту прошивки
    Mr_Alexander
    прошить я сам не смогу =( нет программатора. да блок выносной, на выходе без нагрузки выдает 12,3В, не думаю что дело в нём.
    У меня ситуация такова что ранее у меня сломался пульт и я покупал новый универсальный пульт и после настройки УП телевизор работал и с пульта всё прекрасно было. а потом стал перевешивать телевизор и после размыкания цепи он стал такое творить. потом на некоторое время всё наладилось и потом опять такая ситуация повторилась.
    Mr_Alexander
    8 нога у с69 находится?
    а есть кнопки меню , громкость , каналы на телевизоре ? ими управляется ?, походу просто пульт отвязался
    Mr_Alexander
    на кнопки телевизора не реагирует, только кнопка выкл работает.
    это u7 , это 8 ногая микросхема, с зелёной пометкой на корпусе, но она не причём , это я чёт с просони тупанул, проверь лучше кнопки на тв
    кнопки могут запасть если ими не пользоваться , а на каком выходе пишет нет сигнала ?
    Mr_Alexander
    он не реагирует ни на пульт ни на кнопки на телевизоре - включаю в сеть - горит зеленый диод потом сам включатся - синий экран и пишет нет сигнала. потом выключить тв получается только с кнопки питания на самом тв. диод красным не горит уже. если ещё поможет = у тв слетали настройки каналов пару раз но на пульт реагировал просто заново поиск каналов делал через меню и всё.
    Mr_Alexander
    нет сигнала пишет на ТВ выходе, включает 0 канал и всё.. потом - нет сигнала и синий экран. кнопки не могли запасть т.к. пользовались ими ранее пока пульта не было нового.
    Mr_Alexander
    спасибо огромное Вам за помощь, очень приятно что есть такие отзывчивые люди как Вы!8875444hhh
  15. СервисКомп
  16. Taras
    Taras Участник форума
    нужно прошивать.все просто
  17. vadim3008
    vadim3008 Участник форума
    Unknown
    Lukey 852d+ ... (KSGER)
    присутствует
    подогрев
    UT-61.MS8250.
    C1-83 . ISDS205
    RT-809(H-F) Postal.и др
    CapEsrFbt.BR866.LCR T-4.UT601,GM550E и много ещё
    Mr_Alexander, вот схема, Скачать схему телевизора CVMV26L-B-20 сопоставь,что и где и сколько должно быть,если нормально,то тогда прошивать,
    но перед тем как шить,прислушайся,к выше написанному совету кнопки на утечку проверь!
  18. vadim3008
    Unknown
    присутствует
    подогрев
    UT-61.MS8250.
    C1-83 . ISDS205
    упс на дату не посмотрел,извините!
