HELP Не работает монитор LG FLATRON E2240S-PN
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем Demeon, 4 май 2020.
    Demeon
    Demeon Участник форума
    Модель монитора:
    Шасси / Main Board:
    715G3894-M01-000-004L
    Здравствуйте уважаемые.
    Опыта в ремонте мониторов не много, так по мелочи, ремонт питания(замена моста, кондеров), ремонт инвертора, если не получалось (не было нужных деталей) перевод на led.
    Этот монитор не реагирует на кнопку, и нет никакой индикации, только что то щелкает в районе U104.(еле слышимые щелчки с интенсивностью менее секунды).
    Основная плата 715G3894-M01-000-004L.
    MP1584EN на входе 12В на выходе 4.88. - вроде как рабочая.
    PN25LV020 на первой ноге напряжение меняется 0-1.85(думаю пытается запуститься, но осциллографа нет проверить, та и программатора пока нет).
    Вопрос наверно больше к процессору NT68168UFG(не могу найти на него схему.)
    в правой части от него все (практически, Q301 и Q302 - не в кз) в КЗ.
    Можно еще что то проверить? или заказывать проц у китайцев...
    Заранее спасибо.
    Привет, на стабилизаторах напряжение проверь, ещё должно на 8 ноге PN25LV020 быть 3.3 вольта
    Demeon
    U701 - 4.3В 3.26В
    U704 - 2.8В 1.76В
    8 ноге PN25LV020 - 3.26
    на дросселе 4.88
    И такое ощущение что греется(немного) предохранитель FB301
    --- Сообщения объединены, 4 май 2020, Дата первого сообщения: 4 май 2020 ---
    там схема конвертера, а я его пока вообще не подключаю
    не вижу название проца, посмотри по даташиту его питание, случаем не 1.2 вольта, и если по этой линии кз, то хана процу
    Demeon
    в первом посте указал, проц NT68168UFG не могу найти на него даташит.
    похоже что проц, но как бы быть уверенным на все 100.
    в общем наверно сниму проц, проверю, ушло ли кз
    --- Сообщения объединены, 4 май 2020 ---
    Как говорится, умная мысля приходит апосля...
    Начал снимать элементы которые в кз, сначала снял FB301 (который грелся) светодиод засветился, то есть моник запустился(хух, значит не проц).
    Потом проверив 2 кондера один оказался пробитый.
    Начел в инете кусок схемы, очень похоже и номинал подходит, С305 22uF. подходящей замены для него не нашел, включил без него.
    Моник работает, показывает "Проверьте кабель" вроде как работает, НО как только подключаешь VGA, сразу "Переход в энергосберегающий режим".
    На этом пока все.
    Искать проблему где нибудь возле разъема VGA? есть какие то U103 и U104 - C16YJ не совсем понимаю что за элемент....толи преобразователь, толи....
      61,4 КБ
      31
  7. @BLACK@
    Demeon
    Между 2 и 5 ногой кз нет, для проверки они или не они достаточно их выпаять?
    Должно работать и без них, судя по их схеме включения...они типа защиты....
    --- Сообщения объединены, 5 май 2020, Дата первого сообщения: 4 май 2020 ---
    Снял U103 и U104 одна из них со второй на пятую звонится как диод но в обоих направлениях одинаково(~600ом).
    Далее проверил сначала без матрицы вроде все ок, подкинул матрицу, моник включился но секунд на 10....и опять потух.
    Оказалось пробило второй кондер(С305), снял его попробовал запустить - работает.....
    и можно ли чем то заменить эти кондеры? например на электролит 47х10 ? или оставить без них....
    --- Сообщения объединены, 5 май 2020 ---
    нет,
    смотреть матрицу, какие там микрухи стоят ?
  10. @BLACK@
    Demeon, Ставь кондеры на место, те что снял, точно такого же номинала.
    Demeon
    @BLACK@,Ок, заказал из другого города и кондеры и защиту, приедет, проверю.
    --- Сообщения объединены, 10 май 2020, Дата первого сообщения: 6 май 2020 ---
    В общем получил кондеры, поставил на место 2шт по 22uF, защиту пока не ставил.
    Куда еще можно по капать?
  12. leshakonoplev
    название контролера плохо видать
    Demeon
    AUO-12301
    --- Сообщения объединены, 10 май 2020, Дата первого сообщения: 10 май 2020 ---
  14. leshakonoplev
    прошивка матрицы
    --- Сообщения объединены, 10 май 2020 ---
    Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета • VLab
    Demeon
    А не подскажите, такой подойдет ? https://aliexpress.ru/item/32968244470.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.13352e0er6H8Qc там есть кабель для матрицы
    И еще, где взять прошивку?
  16. leshakonoplev
    • M215HW01-V6.rar
      M215HW01-V6.rar
      681,2 КБ
      15
    Demeon
    И снова здравствуйте. Наконец то дошел мой программатор.
    Попробовал прищепкой считать флешку с main борда, считывается, и при каждом считывании получаются разные значения.
    Подключил матрицу через шлейф(который был вместе с программатором), определился eeprom24, но при считывании всегда одни нули.
    Такой процедуры ни разу не делал, поэтому прошу помощи.
    Если предусмотрен вариант прошивки матрицы через шлейф, то значит я делаю что то не так.
    И еще кто может скачать прошивку с того сайта, а то я там не могу пройти тест...
  18. leshakonoplev
    название программатор
    Demeon
    EZP2019+
      3,6 МБ
      14
  20. leshakonoplev
    не должно быть пустая флешка пробуй выставлять че на флешки написано
