Не включается телевизор Hisense
Тема в разделе "плазменные телевизоры", создана пользователем skybox, 30 мар 2020.
    PDP42W15P
    LJ44-00187A
    HD10110F128
    S42AX-YB08
    IMG_20200330_150435.jpg IMG_20200330_150508.jpg IMG_20200330_150552.jpg IMG_20200330_150604.jpg IMG_20200330_150611.jpg Всем привет! Телевизор на крышке написано hisense mod-PDP42W15P , у этого телевизора следующая проблема, приключения и загорается красный индикатор внизу телевизора, потом включаешь телевизор появляется зелёный светодиод на телевизоре также внизу авот изображение никакого нету темный экран ! на блоке питания и вроде Я как понял 5 Вольт должно выходить на 5 вольт на материнскую плату выходит а вот как раз которая идёт вот на экран серый шлейф я откинул он идёт на маленькую платку нету получается подскажите в чём дело и как решить с этим телевизором проблему или просто пойти его выкинуть?
  2. Роман
    Роман Участник форума
    Привет,на плате которая подключается к боковой планки со сканами, должны быть указаны напряжения, напиши их
    Приветствую! Боковая планка получается слева, ну там нет никаких напряжений там только шлейфа идут 6 шлейфов Идет или может быть я неправильно понял? sketch-1585577519345.png
  4. Роман
    Всё правильно понял, только коричневая плата,которая подключается к той которая со шлейфами, если правильно назвать, то Y-board
    Ну там два шлейфа один шлейф уходит длинный и на следующую плату уходит в конец это широкий самый шлейф! А идёт маленький ещё ну там не шлейфа разъема получается и он на блок уходит мне на каком посмотреть надо на блоке самом напряжение? sketch-1585579517934.png
  6. Роман
    Если смотреть на фото, то который слева, там должны быть перемычки, с подписанным напряжением
    Вот снял шлейфа тут хорошо видно 15 в вроде на него идёт про него говорили ? IMG_20200330_205120.jpg
  8. Роман
    Замерить все напряжения, которые должны присутствовать, если каких то нет, то указать каких отсутствуют
    Я как понял там только 15 вольт должно присутствовать а другие там не напряжения же идут? Хорошо сейчас позвоню и сколько напишу если 15 вольт приходит то хорошо.
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2020, Дата первого сообщения: 30 мар 2020 ---
    Ничего не идет! Вот получается этот шлейф с этой платой идёт инноблок приходит и тут такие же напряжения идут ьт и вот как раз 15 вольт тоже нету напряжения! Кстати я тут краткое видео снял как телевизор выглядит может ещё подскажите с чего начинать Я думаю блока начинать а если 15 вольт нету а с чего начинать то откуда цепочка идёт?
    обозначения VS, VA, VE, YERC, так же должны быть напряжения, проверь их относительно земли на КЗ
    А вот это что за напряжение сколько они должны показать vs va ve ? 15v нету мерил .
    сначала проверь их, а затем замерь и скажи сколько там
    Va.ve.vs 15v напряжение 0, никаких ничего не показывает при включении горит только красный индикатор и зеленая лампочка ,и ещё 5 Вольт выходит с блока питания на дальнюю материнку вот там 5 Вольт идёт она блок не идет с чего капать ?
    проверял ?
    Нет не проверял как мне это проверить мультиметром? То есть один щуп ставим на землю а другим щупом тыкаем идёт на короткую vs ve а вот va нету короткое .
    Случайно не у кого схемы нету на этот телевизор?
    если я правильно тебя понял, то эти разъёмы в коротком, правильно ?
    тогда всё по стандарту, переворачиваешь плату к верху пузом и смотришь IGBT транзисторы в корпусе TO-252, пару из них точно будут в КЗ, выпаиваешь и проверяешь на плате ушло КЗ или нет
    далее смотришь N- канальный полевик в корпусе TO-220F , прикручен к чёрному металлическому радиатору, он тоже скорее всего пробит
    Это то есть надо со стороны печатной платы искать? Тут много транзисторов а именно какие искать надо до них модель есть? Или это со стороны блока искать? Я тут сфотографировала в принципе. IMG_20200331_143140.jpg IMG_20200331_143227.jpg
    А ведь получается отключил землю получается с телевизора снял полностью блок теперь я звоню ,мультиметром на короткую проверяю нету один щуп ставлю на землю также а другой щуп начинаю проверять vs.va.15v нету КЗ выходит блок целый значит Нада капать плату боковую или нет ?
  20. СервисКомп
    искать на какой было кз
