Не включается ноутбук acer es1-533
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Ivan931993, 23 мар 2020.
    Ivan931993
    Ivan931993 Участник форума
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    Acer es1-533
    Здравствуйте всем! Проблема такова:
    « ноутбук acer es1-533 не включается с кнопки включения, но при нажатии на другую кнопку клавиатуры которая расположена рядом, ноутбук включается и работает исправно.Проверил питание кнопки включения 3.3в, при нажатии падает до нуля но старта не происходит на PBTN_OUT ничего нет при нажатии кнопки включения. На мультик питание приходит, все необходимые напряжения присутствуют. Что может быть? Я грешу на прошивку мульта.​
  2. Andreo
    модель платы ?
    СервисКомп и leshakonoplev нравится это.
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    B5W1A/B7W1A LA-D641P
    транслируется в мульт нажатие кнопки power ?, сигнал ON/OFFBTN# 114 нога
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    Да при нажатии кнопки 3.3в падает до 0 на 114 ноге, при отпуске кнопки включения 3.3в, восстанавливаются.
    ну можно попробовать прошить, только свой бекап сохранить
  7. Andreo
    кнопку отключи вкл. и замкни ногу на землю, как будет
    --- Сообщения объединены, 24 мар 2020, Дата первого сообщения: 24 мар 2020 ---
    если выше не заведется , его на землю тоже замкни потом, результат скажешь
  8. karabin87
    а кнопка на клавиатуре находиться?
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    Да кнопка на клавиатуре.
    114 ногу on/off замыкал на землю, реакции 0, и 122 pbtn_out (на ней 0в при замере напряжения)тоже замыкал на землю тоже нет реакции. Когда начал мерить напругу на 114 ноге он включился и на (pbtn_out -122 появилось 3.3в), получается как только щупом прикасаюсь к ноге сразу включается.
  10. karabin87
    наверное че то в обвязке мульта что ли? Там скорее через резистор на землю посажен этот сигнал должен. Т.е. когда просто н землю замыкаешь 0 Ом, он не включается. А когда через тестор появляется сопротивление как раз как ему надо. Ну это лично я так думаю. Гуру поправят если я не прав)))
  11. leshakonoplev
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2020, Дата первого сообщения: 25 мар 2020 ---
    мульт проверять ишить
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    Сигнал SPOK 3.3в отсутствует, он должен появиться до кнопки включения?
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    На мультиконтроллере с 39 ноги начиная и заканчивая 56 ногой напряжение прыгает с1.7 до 2.8. Все ноги на которых прыгает напряжение идут к разъёму клавиатуры.
  15. karabin87
    походу клава откисла.
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    Клава снята, а напряжения прыгают
  17. karabin87
    о как! какой мульт стоит?
    Ivan931993
    Kazakhstan
    Lukey
    Lukey
    KB9022Q
  19. karabin87
    прошить бы его и основной биос, поглядеть че будет
