Решено Китайский планшет не заряжается.
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой планшетов", создана пользователем @BLACK@, 1 фев 2018.
    @BLACK@
    Приветствую уважаемые, сразу скажу, что от ремонта планшетов далёк.
    Знакомый попросил поменять разъём usb на планшете, (ребёнок выломал)
    Теперь после замены включенный планшет не заряжается, нет индикации заряда батареи, по факту заряжается если выключить и включить заряд показывает больше чем был.
    Выключенный планшет заряжается как и положено с индикацией до полной зарядки!
    Main board KT 101C_G3_V1.0 0509
    Проц MT6572A
    КП MT6223
    Контроллер заряда с маркировкой SW05 по поиску нашёл что это WS4510FC
    Ещё заметил что на включенном планшете на VBUS присутствует +5V ,если воткнуть штекер зарядки с подсветкой то он светится.
    Что это может быть WS4510FC или ПО? Hard Reset из под "Зелёного человечика" делал.
    было пару раз такое, если отследишь то DATA+ идёт на прямую в проц, вот там и пробито , но на всякий случай проверь нет ли сопли в разъёме micro usb
    @BLACK@ нравится это.
    @BLACK@
    Сопли нет, а причем Data+ не пойму? если используется +и - только для зарядки и он нормально определяется компом , даже дрова ставятся. Падение напряжения относительно общего по D+ D- одинаковое на диодной прозвонке, порядка 512 миливольт.
    Откуда у меня 5V на включенном планшете на плюсовом проводе зарядника?
    давно это было подзабыл :emoji_thinking::emoji_relaxed:, помню что только это связано с пробоем в проце , и эти пять вольт будут постоянно висеть при включенном планшете, и он зараза не будет заряжаться во включенном состоянии, в выключенном будет, но вот как долго планшет проживёт :emoji_fearful::emoji_skull:, один ушёл и я не в курсе как он там, второй сказали через неделю потух:emoji_smile:
    @BLACK@
    Ну я отследил что они выходят из WS4510FC, как раз от туда куда должно приходить с зарядника, если его снять планшет включится? и если 5V пропадут, то можно смело считать , что проблема решиться заменой онного?
    это у тебя контроллер заряда ?, сколько ног ?, лучше заменить
    @BLACK@
    Ну получается что так
    там стекляшка размером примерно 5X5 MM
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2018, Дата первого сообщения: 1 фев 2018 ---
    Помогите опознать контроллер заряда на китайском телефоне NoName • VLab
    @BLACK@
    Попробую поискать на замену, он общается с процем по "квадратной" шине, так что возможно что и процу досталось.
    но опять же не пойму почему выключенный заряжается адекватно как и должен, а включённый нет.
    пойду трибушить местных мобильшиков на наличие онного
    пройди по ссылке которую я выше давал, там есть сообщение с пояснением этой проблемы
    @BLACK@
    А вот это уже поинтересней будет чем моя болтовня, но смогу заняться только когда на руках окажится WS4510FC либо аналог.
    теперь более-менее понятно откуда у меня, 5V хоть бы не проц66ffk33
    там аналоги вроде проскакивали, если подберешь отпишись, я думаю очень полезная тема будет по этой проблеме
    @BLACK@
    Подожду пока местные мобильшики ответят, если есть в наличии то хорошо, нет, буду думать где раздобыть. Самому интерсно, проц это или контроллер заряда, сдую ещё разъём посмотрю что изменитчя, хотя думаю что это ни чего не даст, в режиме разработчика поигрался с отладкой по USB не помогло.
    Вообще планшеты не мой профиль
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2018, Дата первого сообщения: 1 фев 2018 ---
    Вместо WS4510FC поставил FAN54015 взял с донорской платы с разбитой матрицей , на ситуацию это никак не повлияло.
    Я в ступоре, делаю вывод, что накрылся проц MT6572A
  14. leshakonoplev
    смотри связь MT6572A и КП MT6223 по питанию они с вязаны
    @BLACK@
    Не, это для меня геморрой ещё тот получится, тут скорее всего, когда разъём USB отломали на USB ID +5V прилетело.
    Я сделал всё что мог, дальше капать не вижу смысла, проще найти плату донора с разбитой матрицей.
    Была бы схема на это чудо.
  16. leshakonoplev
    нету схемы
