ИБП Леотон-500-не держит нагрузку.
Тема в разделе "Блоки питания и ИБП", создана пользователем dustoclop, 20 дек 2020.
    dustoclop
    dustoclop Участник форума
    lukey702
    D9205
    hantek dso5102p
    tl866a
    все не перечислишь))
    здравствуйте уважаемые форумчане.вот подсказывайте.есть такой- ИБП Леотон-500.
    при включении от аккумулятору( автомобильный.- заряжен-)тупо уходил в защиту.
    перекопал-заменил транзистор на фото( фото из интернета не мое)-был пробит.блок начал запускаться .но при подключении нагрузки( лампочка 40 ватт).через 5 сек уходит в защиту.
    напряжение зарядки аккумулятора от сети выдает. 14в-и регулируется.выходное напряжение при работе от аккумулятора тоже регулируется от 210-до 150в.подскажите-в какую сторону копать и с чего начать?или все подряд "бульдозером"?
    • -leoton-500.pdf
      -leoton-500.pdf
      1,3 МБ
      17
      80,9 КБ
      19
    кто управляет этим транзистор ?
    я бы и соседний на всякий случай заменил, если он хоть как то к этой цепи относится
    dustoclop
    lukey702
    D9205
    hantek dso5102p
    tl866a
    в общем так уважаемые форумчане.подсказывайте.ничего "крякнувшего пока больше не нашел.хотя в иннете отзывы почитал что сборка дрянь и не серьезно эта организация относится к своим изделиям.действительно вид такой что спаяли в погребе на коленке для себя.в общем решил разобрать это дело по блочно.первое-завел зарядку(обойдя реле и комутации)-выдает 13.5v-маловато для авто аккумулятора но по схеме 13.8-почему то так задуманно.
    теперь хочу отдельно завести преобразователь на 220v.
    если ошибаюсь поправите-за преобразование как я понял отвечает этот кусок схемы (на картинке).вот с выходом-откуда с транса 220 не совсем понятно.
      108,1 КБ
      14
    а что именно не понятно, а то я тоже не чего не понял
    dustoclop
    lukey702
    D9205
    hantek dso5102p
    tl866a
    нге понятно откуда с транса снять выхдные 220v?. если реализовать кусок схемы как обычный преобразователь.
    по подобию( на картинке).убрав все комутации и защиты.да еще вопросрешил проверитьмикру tl494.подал напряжение от внешнего бп.на пятой ноге-как положено пила.а вот какие либо импулься на 9-10 ноге отсутствуют( а это управление раскачкой как я понял).должно там что то вообще быть? прочитал о проверке этой микросхемы.там сигнал снимают с 8-11.но в этой схеме они сидят на питании
      119,6 КБ
      16
