  3. форум создан в помощь по самостоятельному ремонту радиоэлектронной аппаратуры а также установке и настройки программного обеспечения для новичков и профессионалов здесь нет разделений на группы здесь могут писать и создавать новые темы все а также скачивать любую нужную информацию, здесь нет жёстких правил как на других форумах, здесь подскажут и помогут каждому.
    Oleg danila
    Oleg danila Участник форума
    Lukey 852d
    mastech
    Шасси / Main Board:
    PWB17133 VPAELF-14A608-AD
    С наступившим новым годом всех.Друг попросил посмотреть магнитолу.Глючит.не включается радио.диск крутится при этом потребление 0.72 ампера.нет звука.если нажать на кнопку SOUND и сразу на кнопку RADIO то снова включается TRACK.или в другом сочетании(MENU-RADIO).значит кнопка рабочая.но радио не включается ни в какую.выходная микруха греется довольно сильно даже без нагрузки.эта магнитола моего друга с его форда.до меня он комуто ее отдавал тот что то прожарил и она проработала три дня.что именно не пойму.нигде не видно пока сочинял уже 11-й трек.дисковод свое отрабатывает.дисплей тоже.
    какой стоит на магнитоле УНЧ
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    TDA8595TH/N2S
    проверял её TDA8595TH/N2S она рабочая
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    нет не проверял.подключаю динамики ноль.не чего не происходит .звука ноль но она греется.касаюсь пальцем фона нет.как еще проверить не знаю.
    питание приходит на микросхему
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    Проверил все напряжения есть.
    • TDA8595.pdf
      TDA8595.pdf
      478,6 КБ
      5
  8. Ruso
    А если прошить, может флеш глючит!?
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    Может конечно и флеш.но почему микросхема выходная в режиме покоя греется как утюг.
  10. Kochevnik
    Kochevnik Участник форума
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Потому что умерла. Иначе бы в режиме покоя не грелась. Дежурка приходит и в ней коротит.
  11. Ruso
    Проверь заменой..
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    Понял проверю заменой когда она придет.у нас не купишь.а если просто ее выпаять и запустить без нее?возможно что все функции вернутся?
  13. Kochevnik
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Так надо выпаять и проверить. Заодно проверить выходные цепи на кз без нее.
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    Все понял.спасибо.проверю отпишусь.с Рождеством!
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2020, Дата первого сообщения: 7 янв 2020 ---
    Доброго всем.не вообщем выпаял я выходную микросхему ни чего не изменилось.радио так и не включается.по выходу к.з. нет.
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2020 ---
    Доброго всем.ну вообщем выпаял я выходную микросхему ни чего не изменилось.радио так и не включается.по выходу к.з. нет.
  15. Kochevnik
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Потребление в покое уменьшилось когда выпаял? в смысле ток
    скорее всего проц грел, я так понимаю он звук подаёт на УНЧ
    Oleg danila
    Lukey 852d
    mastech
    Ток уменьшился.стал 0.48а.
    если микросхема сильно греется, я бы её поменял на всякий случай
