Прошивка для навигатора LEXAND D6 HDR
Помогает если навигатор висит на заставке LEXAND
Инструкция по прошивке навигатора
Устройство прошивается в 2 действия:
Важно! Обязательно подключите питание к навигатору, до начала прошивки! (Питание от электрической сети. ПК для этой цели не подходит)
Обратите внимание, что прошивка может удалить все данные из устройства, включая Навител – перед установкой прошивки делайте резервную копию!
Этап 1.
1. Установите прошивку на отдельную карточку памяти (необходимо отформатировать карту в FAT16). Для этого скопируйте из архива из папки файлы в корень карточки. Сначала копируется файл UPD, затем все остальные файлы.
2. Подключите питание к навигатору.
3. Вставить карточку памяти в разъем устройства (боковая сторона)
4. Удерживая кнопку ВКЛ. нажмите и отпустите кнопку "reset". При загорании экрана отпустите кнопку ВКЛ.
На части экрана (слева сверху) на голубом фоне будет информация о ходе прошивки.Ждите процесс прошивки занимает минут 5
5. Следуйте инструкциям на экране. По окончании прошивки устройство перезагрузится и выйдет в экран основного меню.
6. Извлеките карточку с прошивкой. (Не извлекайте карту до тех пор пока не появиться основное меню навигатора с элементами управления)
7. Первый этап прошивки закончен.
Этап 2.
1. Отформатируйте карточку памяти в FAT16 и скопируйте на нее файл BIN (вида FW96630A.bin).
2. Включить устройство и вставить карточку памяти в разъем устройства находящийся на верхней боковой поверхности (слот для работы с видеорегистратором)
3. Нажмите в основном меню навигатора кнопку "Камера". (Самая нижняя кнопка в меню с левой стороны) Навигатор перейдет в режим инициализации и прошивки видеорегистратора. По окончании прошивки на экране появится надпись "Update OK". Извлеките карточку с прошивкой.
4. Прошивка закончена.
После прошивки удалите все файлы с карты памяти.
ПРОВЕРЕНО Прошивка для навигатора LEXAND D6 HDR 2016-05-13
прошивка
